查看: 107|回复: 0
新车磨合时速?
发表于 2025-9-4 07:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期最高时速是70-80公里。一般来说,新车磨合期要把发动机转速控制在2000~4000转/分钟之间,要防止高速度和跑长途,因此磨合期不宜长期在60公里时速以上磨合。新车磨合期注意事项:1、一般车辆的磨合里程:一般为1000-2500km,500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好;1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。2、新车在磨合期最好不要超过额定载重的75%到90%:所以不能搭载重物或者在不好的行车路面上行驶,避免大幅度颠簸,减少车的负荷。
GMT+8, 2026-11-14 07:18 , Processed in 0.058637 second(s), 20 queries .
