查看: 88|回复: 0
汽车水温过高的原因是什么
发表于 2025-8-28 09:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致水温过高的原因有很多,可能是节温器损坏,可能是散热水箱表面太脏了影响散热,可能是散热水箱后面的电子风扇损坏了。出现水温过高的情况后,要检查一下节温器,散热水箱,电子风扇等部件。
汽车使用的是水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在水道内不断循环带走热量的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,发动机内的冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机维持在正常的工作温度区间内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换,冷却液会出现冰点升高沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要将冷却系统内的旧冷却液放干净,然后再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15280.html
GMT+8, 2026-9-25 12:17 , Processed in 0.096259 second(s), 20 queries .
