查看: 59|回复: 0
安装记录仪后视镜下垂
发表于 2025-8-28 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是很正常的,因为行车记录仪是有一定重量的。如果要避免这个现象,可以紧固一下后视镜。
行车记录仪已经是大部分车友车上的必备物品了,在有些地区碰瓷现象频发,所以安装行车记录仪也是很有必要的。
行车记录仪中的录像是可以提供给交警当做证据使用的,这在关键时刻可以维护车主们的合法权益。
行车记录仪有很多种,有隐藏式的,有固定在后视镜上的,有用吸盘固定在前挡风玻璃上的。
有些高端汽车在出厂时就会配备原厂的隐藏式行车记录仪,这种隐藏式记录仪是非常好的,这种记录仪没有乱七八糟的线束,看上去非常美观。
车友们在购买行车记录仪时,一定要选择大品牌的正品产品,车友们不要贪图便宜选择了劣质产品。
有些行车记录仪是需要配合系统使用的,这种行车记录仪是需要定期升级系统的。
如果购买了山寨行车记录仪,那后期的系统升级也是相当麻烦的。
如果长时间不用车,那一定要将行车记录仪电源断开,这样可以避免行车记录仪耗尽电池内的电量。
长时间不用车还可以直接将电池负极断开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15235.html
GMT+8, 2026-9-23 15:46 , Processed in 0.112065 second(s), 20 queries .
