查看: 54|回复: 0
机油中5w-30是什么意思?
发表于 2025-9-4 07:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5W-30机油型号意思,5W30中“5”表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低;“W”代表冬天,30代表100摄氏度时运动粘度标准为30,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。以下是相关介绍:1、机油的分类:SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。2、机油的选择:机油粘度的选择,需要根据厂家给出的《车辆保养手册》建议来选择,而机油等级可以根据个人需求、车型和经济能力而选择。3、定期更换机油:一般建议是5000公里或半年时间进行更换,详细根据使用情况和环境做出调整。
GMT+8, 2026-11-14 05:26 , Processed in 0.061251 second(s), 20 queries .
