查看: 138|回复: 0
远景x6需要什么机油?
发表于 2025-9-4 07:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x6建议使用5w-30全合成机油。更换机油注意事项如下:
  选择机油方面:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,不要在较低的发动机上使用高级的机油,也不要在高的发动机上使用低级的机油,要选择与发动机匹配的机油,应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。
  油量需低于油尺刻度:
  油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满,根据发动机运行状况来选择不同黏度的机油。
  不可混用机油:
  如果中高级机油更换为普通机油,应先放净原有机油,并将润滑系统清洗干净不可混用。
GMT+8, 2026-11-14 09:54 , Processed in 0.058968 second(s), 20 queries .
