查看: 58|回复: 0
车不开电瓶能管多久
发表于 2025-8-28 09:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车如果是充满电的情况下,汽车可以放置三个月左右,还要根据汽车电瓶的大小来决定,电瓶容量小的,放置时间会更短。
如果长时间不开车,最好是隔一段时间给汽车充一次电,因为蓄电池自身会损耗一些电量,长时间不使用汽车,电瓶电量会自动耗尽,一般汽车电瓶每天会消耗2-3%的电量。
如果汽车电瓶耗电量比较快,需要注意以下几个地方:电瓶是否漏电、驾驶习惯、汽车灯光以及行车记录仪。
有些汽车使用年份比较长,容易出现电瓶漏电的情况,或者是电瓶容易出现短路,这种情况需要找维修店进行检查,汽车电瓶耗电量与平时的驾驶习惯有关系,比如汽车频繁的熄火再启动,这种情况不仅仅会加快汽车耗电量,同时还会增加汽车的油耗,有些车主比较粗心,汽车熄火之前容易忘记关闭汽车灯光,这样不仅会影响汽车电瓶,还会加速汽车电瓶老化,减少电瓶的使用寿命,有部分行车记录仪的电源接口是放在点烟器的位置,汽车熄火以后行车记录仪是继续工作的,这样也会影响电瓶耗电,所以要在停车熄火之后拔掉行车记录仪接头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15211.html
GMT+8, 2026-9-25 11:32 , Processed in 0.093487 second(s), 20 queries .
