查看: 96|回复: 0
电瓶烧坏了能修吗?
发表于 2025-9-4 07:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶坏了可以修复。
  以下是对电瓶的介绍:
  检查故障电瓶:
  检测电瓶患什么故障,硫化、馈电的用修复仪修复;
  电瓶损坏原因:电瓶一般都是产生硫化造成的容量下降,而造成硫化的原因有长时间的大电流放电、亏电情况下形式、和长期的让电瓶处于亏电情况下、缺水等。
  以下是对电瓶以及电瓶修复方法的扩展资料:
  修复方法:
  进行加水保养下;电瓶不论是免维护的干电瓶或者是加水的水电瓶,都是需要维护。免维护并不是一点不用维护,只是维护的不怎么频繁;
  修复方式:
  一般电瓶修复是通过电瓶修复仪和电瓶修复液对电瓶修复。如果没有,只好加水,进行简单的维护下。且水有要求,自来水和地下水以及矿泉水都不行,要用蒸馏水、去离子水或者高纯水才可以。
GMT+8, 2026-11-14 05:06 , Processed in 0.068488 second(s), 20 queries .
