查看: 126|回复: 0
考驾照视力的要求是多少?
发表于 2025-9-4 07:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾照体检时,根据不同的驾照类型对体检视力合格的要求也不一样,通常情况下,如果是考取C类驾驶证,通常要求驾驶员两只眼睛的裸眼视力,或者是矫正后的视力达到4.9及以上。如果是考取A或者B类驾驶证,则要求驾驶员两只眼睛视力达5.0及以上。
    如果视力不达标,可以通过矫正视力的方式让视力达到标准值,例如配戴眼镜或戴隐形眼镜。除了视力要求合格之外,对于驾驶员眼睛的色觉也有一定要求,不能是红绿色盲患者,因为如果是红绿色盲患者,会严重影响在驾驶过程中判断红绿灯的颜色,容易发生交通事故。
  如果有时候出现一只眼睛有视觉障碍,矫正视力依旧达不到标准值,这时候只要另外一只眼睛可以达到5.0的视力,同时这只眼睛的水平视力可以达到150度,也是可以申请机动车驾驶证的。
GMT+8, 2026-11-14 18:30 , Processed in 1.924879 second(s), 20 queries .
