查看: 66|回复: 0
昂科拉玻璃水加在哪里?
发表于 2025-9-4 07:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水是加在发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号的水箱里。汽车加玻璃水需要注意的地方如下:
  自身汽车的特性:
  每款汽车对玻璃水的需求不一样。比如对玻璃水的浓度,质量分子要求,能提供的压力大小等等,只有这些状况了解清楚,才能真正的利用好玻璃水。而这些方面的数据要求,就要根据自身汽车的标准来看,一般是汽车使用说明书上面,会对玻璃水的要求进行一个说明,还有就是在雨刷系统中的电器电路方面也可能有一个系统的介绍。
  玻璃水的选择:
  根据车型的不同会配置一定的玻璃水来进行售卖,这种玻璃水能直接添加,如果没有或许就需要自己购买玻璃水进行一定比例的和兑。在装填的时候,记住不要装得太满,如果不够了继续加即可,装太满反而还不好。而且在选择玻璃水品牌的时候,尽量使用同款品牌,不容易造成相关方面的管道堵塞。
GMT+8, 2026-11-14 06:32 , Processed in 0.058009 second(s), 20 queries .
