查看: 118|回复: 0
安装行车记录仪的危害
发表于 2025-8-28 09:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装行车记录仪之后最大的危害可能是会耗尽电瓶内的电,这样会降低电瓶的使用寿命。如果安装了行车记录仪位置不合适,那就会影响驾驶视线,这样也会影响安全驾驶。
如果车友们车上安装了行车记录仪,那在长时间不用车时最好将行车记录仪的电源断开。行车记录仪几乎已经成为每个开车的朋友们车上必备的装置了,有些地方碰瓷现象频发,安装行车记录仪也是一种维护自己合法权益的手段。
在一些关键时刻,行车记录仪中的录像是可以提供给交警当做证据的,这样可以帮助车主维护自己的合法权益。
市面上的行车记录仪有很多,各种品牌各种型号都有。车主们在购买行车记录仪时,应该选择大品牌的产品。有些行车记录仪功能是比较多的,这种行车记录仪需要配合系统使用,所以这种行车记录仪是需要定期更新系统的。
如果购买了山寨的行车记录仪,那后期更新系统是相当麻烦的。有一种行车记录仪是隐藏式的,这种行车记录仪比较美观没有乱七八糟的线束,有些高端豪华汽车在出厂时就会配备这种隐藏式行车记录仪。车主们在购买行车记录仪时可以选择这种隐藏式行车记录仪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15208.html
GMT+8, 2026-9-23 13:52 , Processed in 0.094160 second(s), 20 queries .
