查看: 84|回复: 0
4s店发动机清洗
发表于 2025-8-28 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
去4s店进行保养时,保养的技师都会推荐发动机清洗这个项目,其实并没有什么用,消费者可以不清洗。
汽车在正常使用时,难免有灰尘进入发动机舱,这是非常正常的。发动机舱的下面也不是密封的,一般都有散热孔,灰尘可以从这些散热孔进入发动机舱内。
发动机舱内灰尘多其实也没有什么关系,只要这些灰尘不要堵住空气滤清器就可以了。清洗发动机舱后,开几天发动机舱内又会有比较多的灰尘了。
如果用错误的方式清洗发动机舱,对汽车是有害处的。
在洗车时,千万不要用高压水枪直接对发动机舱进行冲洗。发动机舱内有很多插头或电子元件,用水枪直接冲洗可能会损坏这些电子元件,并且可能会导致插头接触不良。
正确的清洗方法是用专业清洗剂,然后在一些灰尘或油泥比较多的地方用刷子刷,千万不能直接用水清洗。
平时在用车时,如果经常在沙尘比较多的地方开车,在洗车时可以清洗一下发动机舱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15278.html
GMT+8, 2026-9-24 12:49 , Processed in 0.095300 second(s), 20 queries .
