查看: 56|回复: 0
摩托车启动就熄火什么原因?
发表于 2025-9-4 07:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车启动就熄火是因为离合器松开太快,油门没有跟上,发动机动力不足以支持起步,造成熄火。以下是摩托车启动和熄火的方法:
  摩托车启动的方法:
  摩托车起步在离合器与油门之间的默契配合下完成,要养成一挡起步的良好习惯,这对发动机齿轮机构大有好处,因为起步需要较大的扭矩来提供动力,一挡是厂家精心实验调校后设计出的最适合起步的挡位。启动并充分热车之后,把挡位挂入一档,缓慢松离合器手柄,每辆摩托车都会有自己的离合器结合点,当离合器手柄松到接合点的时候就暂停一下,这时摩托车已经开始慢慢起步,需要稍加油门给摩托提供动力继续起步,前行一段距离之后,离合器手柄就可以渐渐松开到底,并适当加大油门,保持摩托车继续行驶,当车速到达一定速度,捏离合,升二挡、三挡等,起步完成。
  摩托车熄火的方法:
  关闭油门,同时使用前、后制动,使摩托车迅速停住。一般前轮制动由手捏闸把来控制,后轮制动由脚踩制动踏板来完成。
GMT+8, 2026-11-14 06:11 , Processed in 0.072250 second(s), 20 queries .
