查看: 67|回复: 0
怎么检测汽车电瓶有没有电?
发表于 2025-9-4 07:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
普遍的方法是采用灯光判断法,也可测量电瓶的静态电压。
  以下是判断汽车电瓶电量的相关信息:
  灯光判断法具体操作:
  打开汽车的前大灯,接通起动机,通过观察灯光的减暗程度来判断蓄电池此时此刻的存电量。当发现起动机旋转无力,而且灯光也比较暗,这种情况就说明蓄电池放电程度很大,需要充电;如果发现起动机运转正常,灯光有足够的亮度,这种情况说明蓄电池的电压稳定,充电充足。
  测量电瓶的静态电压数值含义:
  汽车电瓶的标称电压为12V,实际电压要比这高一些。在发动机没有启动的情况下,用万用表测量正负极之间的电压应该在12.5~12.8V之间。如果测量的电压低于11.5V,就说明这个电瓶亏电,如果测量的电压低于10.9V,说明电瓶的电量基本就完全用尽。
GMT+8, 2026-11-14 05:20 , Processed in 0.078024 second(s), 20 queries .
