查看: 68|回复: 0
买2手车注意事项
发表于 2025-8-28 10:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
买二手车时,要注意检查车辆手续,并且检查车况。买回车后,需要对车进行一个全面的整备维修。
注意事项:
1.在看车时,首先要检查车辆手续是否齐全。如果二手车的手续不全,会导致汽车无法正常过户。如果车子不能过户,那就不要购买了。看手续时需要检查一下车子的交强险和商业险还有多久到期。
2.看完手续后应该看车况。看车况时,如果汽车没有出现过大事故就可以。车身是由车身框架和车身覆盖件组成,覆盖件包括前后杠,前翼子板,车门,发动机盖,后备箱盖。车顶和后翼子板属于车身框架。如果事故伤到了车身覆盖件,那车辆不属于事故车。如果事故伤到了车身框架,那车辆就属于事故车。
3.看完事故后应该看车辆是否存在调表。调表车在二手车市场中有很多,一些不良车商会把里程数比较高的汽车调成里程数比较低的汽车,这样可以让车子卖个好价格。鉴别调表车非常简单,只需要看一下内饰磨损程度和刹车系统磨损程度就可以。看内饰磨损时,应该着重看一下主驾驶座椅,方向盘,换挡杆,脚踏板。看刹车系统时,应该看刹车盘上的凹槽深度。
4.鉴别水泡车。如果车辆被水泡过,从内饰中也能看出一点痕迹。水泡车的内饰一般都有一股异味,并且车辆的方向盘柱或座椅滑轨可能会出现锈蚀现象。掀开脚垫后,地毯上可能还会很潮湿。
5.买回车后,应该对车辆进行一个全面的保养和检查。保养时,应该更换冷却液,机油,变速箱油,刹车油,转向助力油。在检查时,应该检查车辆易损件。车辆易损件包括刹车片,轮胎,刹车盘,火花塞,雨刮,点火线圈等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15245.html
GMT+8, 2026-9-25 13:59 , Processed in 0.104008 second(s), 20 queries .
