查看: 136|回复: 0
冬天胎压2.1正常吗
发表于 2025-8-28 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压2.1不正常,一般汽车的标准胎压在2.4-2.5bar,所以冬季胎压2.1较低。
汽车胎压正常才能保证我们的汽车正常行驶,受季节的影响,夏季汽车胎压可以相对降低一些,因为夏季气温较高,胎压较高会导致轮胎磨损,按照汽车轮胎标准的气压下限,夏季轮胎气压可以降低0.1bar左右,冬季可以将汽车胎压升高0.2bar左右,但也不能高于标准的胎压范围。
汽车的胎压过高或者过低都会影响汽车正常驾驶,胎压过高时,会导致轮胎与地面的接触面积减少,会影响汽车的稳定性,如果是在夏季,汽车胎压过高,会有爆胎的危险,胎压过低也会影响轮胎的使用,胎压过低会导致轮胎与地面的接触面积增大,使轮胎的承受压力增大,同时还加快了轮胎磨损,长时间行驶还会导致轮胎变形,减少轮胎使用寿命。
通常在汽车驾驶门一侧有标注的汽车胎压标准,不同型号的轮胎胎压标准也会不一样,只要根据自己轮胎胎压标准打气就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15231.html
GMT+8, 2026-9-23 20:58 , Processed in 0.127390 second(s), 20 queries .
