查看: 80|回复: 0
5w30机油和10w40区别是什么?
发表于 2025-9-4 07:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30机油和10w40机油的区别如下:
  适用温度不同:
  5W的机油对应的结冰点温度是-30℃,10W的机油对应的结冰点温度是-20℃,机油5W30比10W40的耐寒能力更强,可以适用的温度越低,冷启动性能会更好一些。
  机油粘度不同:
  30、40表示的是机油的高温粘度,机油10W40比5W30的粘度更大,其高温保护性能更强一些,密封性能更好。但并不意味着粘度越大越好,过大的粘度会增大发动机运转阻力,使发动机动力不足,油耗增加。
GMT+8, 2026-11-14 07:17 , Processed in 0.060401 second(s), 20 queries .
