查看: 130|回复: 0
怎么才能更换大灯?
发表于 2025-9-4 07:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:打开引擎盖找到大灯支架汽车大灯都是有支架进行固定的,这样车辆在行驶过程中大灯才不会晃动。我们首先要操作的就是打开汽车的引擎盖,顺着发动机舱贴近大灯的位置来找,很容易就会所看到大灯总成里的灯泡底座,上面有许多电源线连接,这就是我们要找的大灯支架。第二步:拔掉电源线一般情况下,大灯底部与电源的连接都需要塑料卡扣、金属夹、以及螺帽来固定。我们在拔掉电源插头的同时,需要按下卡扣上方的小暗扣,这样才能顺利拔掉电源。当然,不同的车型固定的方式也不一样,像螺丝和金属夹固定的可以用工具来拧开。第三步:取下灯泡电源线拔掉以后,底座支架也就可以拿下来了,这时候我们只需要根据箭头的方向取下灯泡即可。不同的车型箭头的方向也是不一样的,一般都是顺时针旋转。要注意的是,尽量不要直接用手去触碰灯泡,因为它是比较脆弱的物件,很容易破碎划伤手。最好是戴手套进行取出。第四步:更换新灯泡在准备更换新灯泡之前,车主一定要选择和原车灯泡合适的产品。更换的时候和取出一样,不要用手直接接触灯泡,因为新灯泡内部都有气体,如果沾染上手上的油渍就会影响其使用寿命。开始我们得将灯泡正确固定在底座上,然后插上电源线、拧紧防尘罩,最后打开大灯来测试就行了。与定期保养时需要更换机油机滤一样,汽车灯泡也需要定期更换升级。一般来说车辆行驶5万公里或者2年左右,汽车灯泡的亮度就会减弱,此时最好到4S店进行一下检测,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,推荐车灯左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况。第一种是卤素灯。这种卤素灯是所有当中亮度最差,照射的距离也是最短的一种了。而且它的使用寿命相较于其他几种是比较短的。但是他唯一的优点就在于价格便宜。一个这样的灯泡的价格大概在30块钱左右。就拿目前最贵的某品牌的卤素灯,它的价格也不过100元。所以说这样的灯泡更换的成本是非常低的。所以在前期10万块钱左右的汽车,它们采用的都是卤素的大灯。所以说这种大灯也成了最为常见的一种大灯类型。第二种大灯的类型就是氙气大灯,这种大灯大多数采用的是一种一体式设计。而且他们还自带透镜,他们最大的优点就是亮度非常高,而且他们照射的距离也是非常远。不过他们点亮的时间是稍微有一点延迟的。所以正是因为这一些原因,一些配置较高的车型都会在出厂的时候采用这种大灯的。第三种大灯就是这些年来非常流行的LED灯,LED大灯和卤素灯是非常近似的,都是只由一个灯泡组成的。但是LED灯是通过芯片来进行发光的。所以它的使用寿命可以说是非常长的了。就目前汽车市场的情况来说。在20万价位左右的汽车都会配备这一种类的大灯。而且由于LED灯的近远光灯是分体式的,所以它的造价会高点。最后我们来介绍一种大灯,就是激光大灯,可以说这种大灯就是豪华车型的专属了,为什么这么说呢,这种大灯集合了前面几种大灯的全部优点,不仅耐用而且射程和亮度上也是非常优秀的。但是价格上就会显得有些昂贵了。
GMT+8, 2026-11-14 17:30 , Processed in 0.102088 second(s), 20 queries .
