查看: 53|回复: 0
双离合是不是自动档车?
发表于 2025-9-4 08:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
双离合是自动挡的车,指的是双离合变速箱,简单来说就是有两套离合器在同时工作,一套管理奇数的齿轮,而另一套则管理偶数的齿轮。这样的设计是为了避免传统手动挡换挡时中断动力的问题,以达到快速换挡的目的。
    双离合变速箱简称DCT,英文全称为DualClutchTransmission,中文翻译过来应改为“双离合变速器”,因为其有两组离合器,所以也有不少人干脆就叫它双离合变速器。离合器位于发动机与变速器之间,是发动机与变速器动力传递的“开关”,它是一种既能传递动力,又能切断动力的传动机构。它的作用主要是保证汽车能平稳起步,变速换挡时减轻变速齿轮的冲击载荷并防止传动系过载,除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外,还能提供无间断的动力输出。
    双离合和手自一体的区别:
  双离合变速箱使用离合器片进行动力传递,由互相叠加的离合器片通过空心轴进行动力传递,然后,通过两根轴切换奇数档和偶数档的动力,当挂入1档时,2档准备,当挂入2档时,3档准备,这样,就保证始终有一个档位有动力输出,没有换挡时间。这样就达到了高速换挡的目的。
  手自一体使用液力变矩器进行传递,由于有液力变矩器的缓冲,换挡的顿挫感十分小,甚至感受不到,而目前带有锁止功能的液力变矩器被广泛使用以后,手自一体的油耗也大幅下降。动力传递进入后,使用行星齿轮组进行档位升降、切换。通过锁定太阳轮、齿轮、行星齿轮架、齿圈等自由度控制动力的走向。达到切换档位的目的。
  双离合变速箱注意事项:
  不能跟车太近。
  在堵车时,好多司机都喜欢紧贴前方汽车,以找机会见缝插针,但这样是很伤离合的。当离合器工作时,内部零件会频繁摩擦,产生超高温度,而双离合器快速换挡会增加这种摩擦,让离合器产生极大工作负荷。其温度也会在极短的时间内升到离合器的温度上限,这会加快离合器的磨损,导致其失效。
  不能完全松开刹车。
  在上坡一定要踩着刹车,以免车辆后溜,不过在车技娴熟之后都喜欢直接冲上坡去,这会给离合器带来很大压力。因为汽车在上坡时,离合器需要承担更大的摩擦力来保证发动机输出的动力能到达变速器箱,双离合器更是如此,所以上坡时一定要踩一点刹车。
GMT+8, 2026-11-14 05:21 , Processed in 0.063065 second(s), 20 queries .
