查看: 153|回复: 0
怎么换变速箱机油?
发表于 2025-9-4 08:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换变速箱机油有三种主流的方法:
  第一种类似于换机油的方式,通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注;第二种直接拆下油底壳进行放油并加注;第三种是循环机更换变速箱机油。
  以下是变速箱机油的相关介绍:
  换变速箱机油的原因:
  用久的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
  变速箱机油更换时间:
  需要手动操作更换档位的手动挡汽车,一般行驶到五万公里左右就需要更换一次变速箱机油;自动挡变速箱的压力相对来说更小,一般是行驶到八万公里左右需要更换一次变速箱机油。
GMT+8, 2026-11-14 07:17 , Processed in 0.061999 second(s), 20 queries .
