查看: 74|回复: 0
75w80机油和75w90机油有什么区别?
发表于 2025-9-4 08:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
75w-90和80w-90区别在于低温粘度不一样。75w90和80w90都是SAE粘度级别,变速箱油可以分为单级粘度型和多级粘度全天候型,而单级粘度型又可分为高温型和低温型,75w90和80w90属于多级粘度全天候型。
      75w-90的齿轮油在100℃时所达到的运动粘是4.1mm2·s,达到150Pa ·s的最高温度是-40℃。80W-90的齿轮油在100℃时所达到的运动粘是7.0mm2·s,达到150Pa ·s的最高温是-26℃。
  变速箱齿轮油的型号是根据不同地区或季节的气温情况来选择的,气温高时,选择粘度高的齿轮油,气温低时,选择粘度低的齿轮油。对于中负荷的手动变速箱来说,85w/90齿轮油属于多级粘度全天候,实用温度范围更宽,可全年使用。
  换油时粘度的选择粘度是齿轮油最基本的选择因素。 粘度选择过大会导致摩擦面过热,造成不必要的动力损失。 另外,粘度的选择过小时,油会因离心力而从齿面被甩出,容易从油封漏油,齿轮面形成贫油润滑,磨损变大,或发生烧结现象,因此选择适当的粘度很重要。
GMT+8, 2026-11-14 10:33 , Processed in 0.060976 second(s), 20 queries .
