查看: 132|回复: 0
仪表盘显示太阳叹号是什么意思?
发表于 2025-9-4 08:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现这个故障灯后,代表变速箱出现故障。这个故障灯也不是太阳,这个故障灯其实是一个齿轮,齿轮内部有一个感叹号。
  具体介绍如下:
  及时检查:平时在开车时,如果仪表盘出现了这个故障灯,建议车主及时开到汽修厂进行检查。自动变速箱的种类比较多,容易出现的故障也很多,所以需要及时去4s店或汽修厂进行检查。
  变速箱过热:如果是搭载干式双离合变速箱的汽车,这个故障灯亮起后可能是变速箱过热。在走走停停的道路行驶时,干式双离合变速箱很容易过热。
  走走停停的情况:在堵车时,一走一停,此时变速箱在1挡2挡之间来回切换。对于双离合变速箱来说,那就是两套离合器在不停的结合分离,所以这很容易导致变速箱过热。干式双离合依靠风进行散热,堵车时行车速度较慢,变速箱的散热也不好。
GMT+8, 2026-11-14 05:21 , Processed in 0.110313 second(s), 19 queries .
