查看: 133|回复: 0
更换机油的误区都有哪些?
发表于 2025-9-4 08:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油的误区有机油越贵越好、用气枪吹扫零件。注意事项如下:
  机油不是越贵越好:
  在保养的时候都愿意给车用最贵最好的机油。但是机油不一定是最贵的就是最适合汽车。一定要选择适合自车粘度的机油。加入不适合的机油,发动机的间隙相对变大,造成严重烧机油现象。
  空气滤清器和空调滤芯千万不要用气枪吹扫:
  因为这两个滤芯都是纸或非织造布制作,如果用高压气枪吹扫,会严重破坏滤纸纤维层,扩大空滤的间隙,本来可以阻挡的微粒,结果因为间隙过大反而不能阻挡。很多人都是在保养时感觉空滤或空调滤芯不是很脏,都选择不更换让机修人员进行吹扫,但是吹扫却可能让滤芯失效。所以大家在保养时还是选择更换。
GMT+8, 2026-11-14 05:06 , Processed in 0.065857 second(s), 20 queries .
