查看: 126|回复: 0
535t排量是多少?
发表于 2025-9-4 08:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
535t是雪佛兰迈锐宝xl的尾标,535t是搭载1.3升涡轮增压三缸发动机的车型,所以535t车型的排量为1.3升。
  迈宝xl使用了两款发动机,一款是1.3升涡轮增压三缸发动机,另一款是2.0升涡轮增压四缸发动机。1.3升涡轮增压三缸发动机的最大扭矩为165马力和240牛米。这台发动机的最大扭矩转速为1500至4000转/分,最大功率转速为5600转/分。
  这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配这台发动机的是cvt变速箱。2.0升涡轮增压发动机的最大扭矩为241马力和350纽米。这台发动机的最大扭矩转速为1500至4000转/分,最大功率转速为5000转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。
GMT+8, 2026-11-14 05:43 , Processed in 0.060370 second(s), 20 queries .
