查看: 52|回复: 0
奥迪q3胎压复位步骤
发表于 2025-8-28 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要给汽车通电,然后按下mmi系统的car按键,然后按下返回按键,然后通过旋钮选择轮胎气压监控系统,然后按下存储轮胎气压,然后选择现在存储就可以了。
大部分汽车都是有胎压监测系统的,不过大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。
如果某个车轮的胎压不正常,那这个车轮的转速一定会出现异常,此时轮速传感器就可以监测到,这样仪表盘上就会亮起胎压监测报警灯,这样可以提醒驾驶员。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎的气压对于轮胎来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致抓地力下降。
如果胎压过低,那会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
建议车友们在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,这样可以提高行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以车友们要定期更换轮胎。
在购买新轮胎时,应该看好生产日期。轮胎放着不用的保质期是3年。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15367.html
GMT+8, 2026-9-23 08:37 , Processed in 0.108515 second(s), 20 queries .
