查看: 142|回复: 0
车一年保养几次?
发表于 2025-8-28 10:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一年行驶1到2万公里,那么一年需要保养两次。如果行驶里程较多,那就按照厂家规定的行驶里程去保养。假设一辆车需要1万公里保养一次,一年行驶了10万公里,那一年就需要保养十次。
日常的维护保养对于汽车来说是很重要的,如果不按时保养自己的爱车,那会导致汽车的状态变差。
保养主要包括更换易损件和油液。
汽车上的油液有机油,变速箱油,差速器油,转向助力油,冷却液等。
汽车上的易损件有轮胎,电瓶,刹车片,刹车盘,空气滤芯,空调滤芯,机油滤芯,汽油滤芯,火花塞,皮带,雨刷等。
机油对于发动机来说是很重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件之间直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,还会导致发动机内瞬间产生大量热量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15337.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.163512 second(s), 20 queries .
