查看: 112|回复: 0
宝马发动机过热还能开吗
发表于 2025-8-28 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当宝马发动机过热时,最好就不要开了,否则会影响发动机的正常使用。当汽车在行驶时出现发动机过热的现象时,要及时将车辆靠边停车熄火,使发动机自然冷却降温,如果温度一直降不下来就要到修理厂请专业人士进行检查和维修了。
引起汽车发动机温度过热的原因有很多,主要包括发动机超负荷运转、冷却液缺失、发动机风扇故障、发动机积碳等,以下具体分析。
1、发动机超负荷运转:
当汽车被暴力驾驶后,发动机就会超负荷运转,这时发动机温度就会异常升高,而且油耗也会增加。
2、冷却液缺失:
当汽车冷却液缺失后,汽车发动机得不到有效的冷却,所以温度就升高了。
3、发动机风扇故障:
如果发动机的风扇损坏不转了,发动机温度得不到控制所以就会增高。
4、发动机积碳:
当发动机积碳太过严重时,汽车发动机油管和通风管道就会被堵塞,不仅发动机温度升高,汽车还会出现加速无力、油耗增加等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15283.html
GMT+8, 2026-9-23 10:33 , Processed in 0.683830 second(s), 20 queries .
