查看: 66|回复: 0
凯美瑞变速箱油应该加多少?
发表于 2025-9-4 08:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规重力换油要求小于6升;用开关换油大约需要12升变速箱油。重力换油就是通过直接将变速箱底部的放油螺丝拧开,从而使得变速箱内部的油液依靠重力而排出。
  交换机换油则是需要先将旧油通过放油螺丝拧开后从底部排出,接着还需要连接循环机,启动车辆,将新油添加进变速箱中,通过新油压力将旧油排出。变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。
    根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为手动变速箱油和自动变速箱油:
  手动变速箱油,通常称为齿轮油。以石油润滑油基础油或合成润滑油为主,加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油。用于各种齿轮传动装置,以防止齿面磨损、擦伤、烧结等,延长其使用寿命,提高传递功率效率,减少功率损失。
    自动变速器油简称ATF,是指专用于自动变速器的油液。使用的自动变速箱专用油液既是液力变矩器的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。
    凯美瑞变速箱在日常使用中,要注意以下几点:
  不可长时间不更换变速箱油。虽然现在很多车型免维护变速箱油,但免维护不代表不更换,长时间不更换变速箱油会导致变速箱内轴承、壳体等部件的损坏;
  避免长时间空挡滑行。在驾驶手动挡车型时,很多“老司机”会采用空挡滑行的操作,但对自动挡车型来说,空挡滑行会导致自动变速箱过热、再次挂入D挡时会产生一定冲击;
  切忌在没停稳时挂入D或R挡。很多司机为了体现自己“流畅”的操作,会在车辆没有停稳时直接挂入反向挡位,这样对变速箱内齿轮的伤害较高,长时间的话会造成打齿等故障;
  不要频繁D挡爬陡坡。在面对一些陡坡路段时,自动挡车辆往往会因为高负荷而过热,或过早升挡导致爬坡无力,这时可以用手动模式限定低速档位或用运动模式来保护变速箱;
  不能长距离拖车。当自动挡车辆发生故障时,应使用板式拖车,在车辆处于N挡时移动至托板上,而不能使用拖车绳等,用车辆直接拖拽。
GMT+8, 2026-11-14 06:28 , Processed in 0.060661 second(s), 20 queries .
