查看: 90|回复: 0
冷车启动困难,热车正常是为什么?
发表于 2025-9-4 08:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动困难,热车正常是因为油品质量差、发动机积碳,或者是因为火花塞故障。具体原因如下:
  油品质量差:
  往往劣质燃油挥发性很差,尤其是在冬天气温较低。冷车启动时,发动机缸体温度低,燃油难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合,从而造成启动困难,甚至不能启动。
  发动机积碳:
  气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。在发动机内部的每处,积炭都会对发动机的正常工作带来不好的影响。
  火花塞故障:
  冷车启动需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定里程后它的电极间隙会变大,要是超过标准后它所产生的火花能量就会大大变弱,没法正常点燃气缸内的混合气体,就会导致难以启动。
GMT+8, 2026-11-14 07:18 , Processed in 0.061320 second(s), 20 queries .
