查看: 88|回复: 0
开空调为什么会增加油耗
发表于 2025-8-28 10:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为打开空调的制冷功能后,汽车的发动机需要带动压缩机运行,这会消耗发动机的功率,所以会导致汽车的油耗升高。如果让汽车空调制热,在发动机温度较低的时候打开制热会增加油耗,等发动机达到正常工作温度后,就不会导致油耗升高了。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风可以经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
建议大家在平时用车时定期添加制冷剂,并且一定要定期清洗汽车的空调系统。
否则空调系统内会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15284.html
GMT+8, 2026-9-23 16:22 , Processed in 1.826232 second(s), 20 queries .
