查看: 68|回复: 0
油门是干嘛的
发表于 2025-8-28 10:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门是用来控制节气门开度的,节气门开度越大,发动机的进气量越多。油门并不是用来直接控制发动机喷油量的。节气门在进气歧管的前段,节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制发动机的进气量。
驾驶员踩下油门踏板后,节气门的开度变大,此时发动机的进气量会升高。
进气量升高后传感器可以检测到,然后传感器可以将信号传输给ecu,ecu会控制燃油供给系统提高燃油喷射量。
这样发动机的转速就可以升高了。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果只提高发动机的进气量,那发动机的动力是不会提高的。
提高了进气量还需要相应提高发动机的燃油喷射量,只有这样动力才可以提高。
有一些改装车爱好者会给自己的汽车更换高流量空气滤芯,这样的确可以提高进气量,但是动力是不会提高的,并且有些车有保护程序,提高了进气量之后动力反而会降低。
如果想提高发动机的动力,不仅要更换高流量空气滤芯,还要刷程序提高燃油喷射量。
但是,不建议大家随便改装汽车的发动机,改装了发动机之后会影响安全性,并且也会导致油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15294.html
GMT+8, 2026-9-27 04:53 , Processed in 0.278276 second(s), 20 queries .
