查看: 137|回复: 0
导航起步分不清怎么走
发表于 2025-8-28 10:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航起步时分不清方向属于正常现象,是地图存在的一个缺陷,没有什么好的解决办法。
汽车导航系统可以进行GPS全球定位,确定汽车所在位置,还具备自动语音导航、最佳路线推荐等功能,可以让你的出行一路无阻,节约时间。
一般来讲,汽车的导航系统由两部分组成,分别是车载GPS接收机和显示设备,另一部分是计算机控制中心。计算机控制中心由机动车管理部门管理、组建。
在汽车导航的选择上,要注意以下三点:
1、检查系统的准确性。选择一个你熟知的地方,输入之后看一下推荐的路线是否精确。车载导航系统需要定期更新,因为每天的路况都是不一样的。
2、考虑系统的存储能力。一般来讲,汽车导航系统的存储能力都不是很大,建议只下载所在城市和周边城市的地图,减少内存的使用量。
3、图像清晰度。汽车导航一定要保障足够的亮度和清晰度,保证驾驶员能看清地图上的信息,避免走错路,产生不必要的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15341.html
GMT+8, 2026-9-23 12:25 , Processed in 0.321482 second(s), 20 queries .
