查看: 102|回复: 0
车内降温喷雾安全吗?
发表于 2025-9-4 08:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内降温喷雾是有一定的安全系数,但也存在着一些安全隐患。以下是相关信息:
  车内降温喷雾作用:
  汽车降温喷雾的主要成分有干冰(固态的二氧化碳)、一些天然香精、软化剂。降温喷雾是通过降温喷雾喷射后产生汽化,然后汽化吸热,带走周围物体表面的热量,起到一定的降温作用,但只是局部作用,并无法达到全局作用。
  车内降温喷雾危害:
  可能导致玻璃的破裂,玻璃被暴晒后,其表面的温度极高,这种快速降温的喷雾一旦喷射到其表面上,很可能会发生不同程度的破裂。降温喷雾的主要成分是化学物质,也要对其进行保护,要避免其在阳光下直晒以及在50℃的地方,避免其发生爆炸。
GMT+8, 2026-11-14 05:26 , Processed in 0.059331 second(s), 20 queries .
