查看: 50|回复: 0
转速转矩的关系是什么?
发表于 2025-9-4 08:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率一定的时候,转速与转矩成反比关系。以下是关于转矩和转速关系的介绍:
  转速与转矩的关系:
  转矩和转速乘积的k倍等于功率。功率一定的时候,转速与转矩成反比关系。对于变频器而言,低速时转矩高;对于电机而言,低速时转矩高。转矩代表的是力量,转速是速度。力量越大代表力越大,转速快只代表速度,力量大才可以把螺丝拧得更紧,转速高速度才上得去,但前提是转矩要能驱动速度上升的阻力,直到转矩和阻力平衡就稳定。
  调速后对扭矩的影响:
  机的电压和频率都有专门的设计(包括变频电机)。电机变频调速后对扭矩有影响。高速时功率增加,扭矩将减少。低速时扭矩将增加功率减少。如果是中频电机在低速时性能很差。高速性能良好。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.062393 second(s), 20 queries .
