查看: 74|回复: 0
传祺gs8百公里油耗是多少?
发表于 2025-9-4 08:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs8油耗方面,这款车的每百公里综合油耗大概是10.7升。gs8搭载了两款发动机一款是低功率版本的2.0升涡轮增压发动机,另一款是高功率版本的2.0升涡轮增压发动机。
  2.0升涡轮增压发动机的低功率版本代号为4B20M1。这款发动机最大功率148kw,最大扭矩320 Nm,最大功率转速5200 rpm,最大扭矩转速1750 ~ 4000 rpm。该发动机采用多点喷射技术,采用铝合金缸盖和铸铁缸体。
  高功率版本的2.0升涡轮增压发动机最大功率为185kw,最大扭矩为390 Nm,最大功率转速为5,250 rpm,最大扭矩转速为1750至4,000 rpm。这台发动机配备了dcvvt技术,使用铝合金气缸盖和铸铁气缸体。
  与这台发动机匹配的是一台6速自动手动变速箱,这款车前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架。
  汽车油耗的高低与五大因素直接相关,即驾驶习惯、汽车本身、道路状态、自然风、环境温度。会使汽车油耗增加的具体因素如下:
  驾驶习惯:驾驶粗暴,比如:急加油、常超车、遇红灯不提前松油门会使油耗增高。
  汽车本身:排量大的车比排量小的车油耗大,因为排量大功率一般就大,需要更多的汽油燃烧做功。汽车自重大的车油耗会高,因为自重大需要更大的驱动扭矩。
  道路状态:土路、泥泞路、松软路面、山路等,在这些路面行驶,阻力大,耗油会增加。
  自然风:迎风行驶、大风天行驶,汽车阻力增大,油耗增加。
  环境温度低,发动机缸体温度低,冷起动时喷入的汽油不易雾化,需要喷入更多的汽油才能燃烧,油耗增大。同时,气温低,发动机电脑会控制用更高转速来热车,这也会增大油耗。
GMT+8, 2026-11-14 17:39 , Processed in 0.061781 second(s), 20 queries .
