查看: 115|回复: 0
轿车的最佳胎压是多少最合适?
发表于 2025-9-4 08:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车轮胎气压2.3-2.5bar之间正常。以下是对轿车胎压的相关介绍:
  胎压调整:
  在实际使用过程中,需要根据季节和使用环境来确定,可以查看车辆使用手册和车门旁的标识,会详细标注厂家推荐值,通过不同季节温度的变化,对胎压进行调整,可以根据胎压的不同情况进行调整,使胎压降到最低。
  高胎压危害:
  轮胎的摩擦力、附着力会减弱,影响制动效果。造成方向盘震动,跑偏,使行驶的舒适性降低。加速轮胎胎面中间的花纹局部磨损,使轮胎的使用寿命有所提高。车体的振动会间接地影响到其它零件的寿命。
  胎压过低的危害:
  轮胎胎压过低,在行驶过程中会出现摩擦系数上升的现象,增大了轮胎与地面的接触面积,阻力增加,导致车辆的油耗上升。驾驶过程中还会出现方向盘沉重现象,导致汽车跑偏,行车安全得不到保障。
GMT+8, 2026-11-14 10:56 , Processed in 0.059300 second(s), 20 queries .
