查看: 128|回复: 0
发动机温度高有什么表现?
发表于 2025-9-4 08:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度高发动机的动力不足伴有橡胶烧焦的气味。发动机温度高的原因介绍如下:
  冷却系统中有空气:
  如果冷却系统中有空气,将形成气阻,这将导致冷却水循环不良,并导致发动机温度高。以下方法可以采用,让发动机高速运转,轻轻拧开水箱盖,直到气体刚刚释放。这时,一些冷却水与气体一起流出。重复多次,直到感觉气体放尽。故障排除后,应及时补充冷却水。
  散热风扇故障:
  散热风扇故障,车辆高转速运行时,产生的热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
GMT+8, 2026-11-14 06:10 , Processed in 0.060656 second(s), 20 queries .
