查看: 148|回复: 0
2020年汽车年检标志需不需要贴?
发表于 2025-9-4 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年汽车年检标志已经电子化,无需贴车上。标志使用方法及贴年检标志贴方法如下:
  标志使用方法:
  打开交管12123,输入账号密码登录;进入主页后,点击左上角的 机动车功能;进入机动车功能界面后,找到 检验标志电子凭证 ,点击打开后,即可生成二维码;如果觉得麻烦,打开后,可以将其截图,保留到相册中,在下次使用的时候就可以不用打开软件。
  贴年检标志贴方法:
  直接贴上去,把标志贴直接揭下来,贴在前风挡的右上角。但不建议这样贴,这样贴上去,很难再揭下来,就是很费力的揭下来,也会留有痕迹,特别是前风挡贴了隔热膜,更不好揭下来,弄不好就把隔热膜揭坏,得不偿失。
GMT+8, 2026-11-14 11:03 , Processed in 0.061836 second(s), 20 queries .
