查看: 59|回复: 0
汽车蓄电池寿命有几年?
发表于 2025-9-4 08:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池的寿命一般在2-3年左右:如果使用和维护得当的话,可以使用到4年以上,如果使用和维护不当,就会在几个月内早期损坏;
  蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度,及时对蓄电池的存电状况进行检查和补充;蓄电池维护工作比较简单,做好电解液的补充、蓄电池和极桩的清洁和蓄电池的比重控制等工作,就能有效的延长蓄电池的使用寿命;由于免维护蓄电池的广泛使用,蓄电池在正常工作情况下,不需要维护。
  寿命快到期了一般会感觉车前灯没有以前亮了,或者天气比较冷的时候车打不了火。如果出现了类似的情况就要检查是不是该换电池了。如果想要延长电池寿命,不要长时间或频繁打火。启动发动机时,点火时间不得超过3秒。如果发动机启动失败,不能频繁地、反复地打火,应在间隔15秒后再次点燃,熄火前关闭多媒体及空调系统 。
GMT+8, 2026-11-14 10:28 , Processed in 0.166964 second(s), 20 queries .
