查看: 99|回复: 0
奥迪q5新车磨合期跑多少合适?
发表于 2025-9-4 08:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5新车磨合期一般情况下是行驶500公里左右。以下是磨合期需要注意的一些事项:
  忌紧急制动:
  紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
  忌负荷过重:
  新车在磨合期如满载运行会对机件造成损坏。因此在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的5%-80%。
  忌跑长途:
  新车在磨合期内跑长途发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。
  忌过早换油:
  汽车初装油是磨合期专用的润滑油,机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些还加入有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行,不要过早更换。
  忌起步不热车:
  新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型要先预热才能起步。
GMT+8, 2026-11-14 05:58 , Processed in 0.058150 second(s), 20 queries .
