查看: 137|回复: 0
科鲁兹车尾箱打不开怎么办?
发表于 2025-9-4 08:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹后备箱打不开原因可能是后备箱的开关坏了或者是后备箱锁块出故障。关于打开科鲁兹后备箱的方法:
  更换新锁:
  如果后备箱门锁开关坏掉,可能是雨水进入后备箱开关处腐蚀导致,故障率比较高,只能换新。
  更换锁块:
  如果遥控器和手动都打不开,就有可能是后备箱锁块坏掉,需要更换锁块,另外在后备箱锁块上边还有一个后备箱锁的总开关,也要注意看看是不是总开关关掉导致的后备箱打不开。
  按应急逃生开关:
  科鲁兹后备箱锁的上面有个应急逃生开关扣下来就能打开。这个逃生装置在后备箱锁的锁芯处,在后备箱盖的上部看到一个小盖子,抠开这个盖子,可以看到里面有一个白色的拉扣,用力拉动这个拉扣,触动这个开关后备箱自然打开。根据品牌车型不同,后备箱打开的方式不太相同。
GMT+8, 2026-11-14 06:11 , Processed in 0.073883 second(s), 20 queries .
