查看: 110|回复: 0
宝马320制冷怎么开
发表于 2025-8-28 10:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
要制冷直接按下ac按键就可以了,ac是汽车空调的制冷开关。
按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀,这样制冷剂可以吸热。制冷剂吸热后可以冷却蒸发箱,这样蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调在制热时,不需要按下ac按键,在制热时直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
汽车空调的制热原理是非常简单的,打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果制冷剂长时间不换,那会影响空调的制冷速度,也会影响空调的制冷效果。
汽车空调的滤芯也是需要定期更换的,否则也会影响空调的效果,并且也会影响车内成员的身体健康。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,并且要使用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15411.html
GMT+8, 2026-9-24 11:35 , Processed in 0.199404 second(s), 20 queries .
