查看: 71|回复: 0
车子的宽度一般是多少?
发表于 2025-9-4 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽度标准尺寸是1.6米-1.8米。宽度实际考虑问题及存在差异性如下:
  宽度实际情况考虑:
  宽度主要影响乘坐空间和灵活性,对于乘用轿车,如果要求横向布置的三个坐位都有宽阔的乘坐感(主要是足够的肩宽),那么车宽一般都要达到1.8M。由于对安全性的要求,车门壁的厚度有所增加,因此车宽也普遍增加。
  存在差异性:
  因车而异、一样的车配置不一样、悬挂的软硬、都有关系、一般长度都在3800mm到4300mm之间、宽度在1600mm到1800mm之间、高度在1400mm到1600mm之间。
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.059490 second(s), 20 queries .
