查看: 105|回复: 0
车底滴水是空调水吗?
发表于 2025-9-4 09:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车底滴水一般是空调的冷凝水,属于正常现象。造成车辆影响及主要原因如下:
  造成车辆影响:
  如果没有办法排出,会造成空调系统周围(仪表台内部)潮湿、元器件被腐蚀等。
  发生情况主要原因:
  空调水的原因是空调工作室蒸发箱温度低车内热空气遇冷变成水滴,从排水管流出;水箱漏水一般水是在水箱下面,即汽车前保险杠和发动机之间的位置,而且车内仪表一般会报警;若是有颜色的水,则证明冷却系统出现遗漏,可以去检修。 空调系统排水是由于夏天室外气温高而开了空调的汽车内气温低,形成温差所以会在底盘滴水。汽车空调的低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴也会顺着管路最低点凝结集中滴下。 汽车尾部的消音器和排气管滴水也是正常现象,一般大多数都会出现在冬季。汽油喷入气缸和空气混合,在燃烧室内充分燃烧后主要产生二氧化碳和水,水在高温下是以气态的水蒸气形式排入大气中。由于消音器位于汽车尾部,温度相对较低,水蒸气遇冷会液化成液态水。
GMT+8, 2026-11-14 07:18 , Processed in 0.059513 second(s), 20 queries .
