查看: 94|回复: 0
半热熔轮胎一般用多少公里?
发表于 2025-9-4 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
半热熔轮胎使用里程约3-4万公里区间,时间为5年。以下是半热熔轮胎和半热熔轮胎其他扩展的介绍:
  半热熔轮胎:
  意味着有与普通街胎接近的耐用性,因为相比热熔胎,牺牲掉部分抓地性能的目的,也正是换取它的耐久性问,这也是半热熔胎赖以存活的空间之一。
  其他扩展:
  当轮胎与地面摩擦后就一定会有热量产生,但由于各家厂牌、各款轮胎的材质配方不同,熔解温度也不同,热熔胎的熔解温度比较低,稍微激烈的骑乘之后,由于胎面受热熔化,就会产生俗称“脱胶”的现象。这种轮胎一般在F1中使用,这种胎可以在行驶一段时间后,表面达到90摄氏度后变成凝胶态,故可提高抓地力。
GMT+8, 2026-11-14 22:44 , Processed in 0.171064 second(s), 20 queries .
