查看: 120|回复: 0
吸盘如何吸紧车玻璃
发表于 2025-8-28 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘能吸在玻璃上是因为在挤压吸盘时排出了大量空气,这样吸盘内的气压是小于外界大气压的,这样外界大气压就可以将吸盘压在玻璃上了。
吸盘使用一段时间会掉下来是因为吸盘的表面不是绝对平整的,这样空气就会进入吸盘内,当吸盘内外的大气压都相等时,吸盘就会掉下来。
如果吸盘使用一段时间之后掉了,那车友们可以将一些比较粘稠的液体涂抹在吸盘吸附的位置,这样就可以避免空气进入吸盘内部了。
大家在汽车上经常是需要用到吸盘的,有些手机支架和行车记录仪就是使用吸盘固定的。
在使用吸盘之前,需要将吸盘吸附的位置清理干净,然后软化一下吸盘。
在购买吸盘时,不要购买劣质的吸盘,劣质吸盘比较硬,表面平整度比较差,这种吸盘是很容易掉下来的。
在购买吸盘时,可以购买真空吸盘,这种吸盘上有种装置是可以将吸盘内的气体抽出来的,这样就可以让吸盘牢牢固定在玻璃上了。
在使用吸盘时,不要悬挂太重的物体,这样吸盘也是会掉的。
如果要在前挡风玻璃上安装吸盘,那一定要确保不会影响驾驶视线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15467.html
GMT+8, 2026-9-26 15:30 , Processed in 0.155890 second(s), 20 queries .
