查看: 135|回复: 0
12123免检车申领检验标志
发表于 2025-8-28 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从这个app上申领免检标志是非常简单的,只需要打开app,在首页上就有申领免检标志的选项,点进去就可以看到车子的状态,在验证车子的交强险和车船税信息后,填写好邮寄地址就可以邮寄到家了。
有些车是需要上线年检的,年检是每个车主都会遇到的事情,在年检时需要上检测线,在检测线上有专业的工作人员和设备负责查验车辆。
在年检时需要检测汽车的尾气排放,需要检查外观,需要检查制动系统,灯光系统,还需要读取车子的故障码。如果有一项检测没有通过,那年检就是无法通过的。
建议车主们在年检之前去检查一下车子有没有故障,如果有故障,那可以提前修好,这样是可以避免很多麻烦的。
如果车子很久没有保养了,那可以在年检之前保养一下,这样可以帮助爱车顺利通过年检。
有很多老车在检测尾气排放时都是无法通过的,这种老车尾气排放超标大多数是因为三元催化器失效或氧传感器失效导致的。
所以,老车车主们可以去更换全新的三元催化器和氧传感器。
在平时用车时,不要给爱车加质量很差的汽油,这样对发动机是不好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15473.html
GMT+8, 2026-9-24 03:50 , Processed in 0.211991 second(s), 20 queries .
