查看: 124|回复: 0
发动机马达多久需要更换?
发表于 2025-9-4 09:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达使用6至10万公里更换一次,以下是汽车马达坏了的故障现象和工作原理:
  汽车马达坏了的故障现象:
  故障现象是打起动机时,有时起动机转动能将发动机启动,有时则不转动。在起动机不转动时,其电磁开关有吸动的“嗒嗒”声,要检查电瓶电力是否充足。
  汽车马达的工作原理:
  启动马达的工作原理是将蓄电池的电能转化为机械能,从而驱动发动机上的飞轮旋转,这样就实现了发动机的起动。启动马达一般由传动机构、控制机构(电磁开关)和直流电动机组成。
GMT+8, 2026-11-13 23:06 , Processed in 0.129823 second(s), 20 queries .
