查看: 51|回复: 0
轿车胎压不足去哪里打气?
发表于 2025-9-4 09:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压不足可以到汽修厂或者4S店打气,汽修厂及4S店一般都有专业的充气设备;也可以配备一个便携式电动汽车充电泵放在车上,方便可随时给轮胎打气,打气的胎压值应以轮胎厂商推荐值为准。
  给轮胎充气的注意事项 :
  要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂。
  停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。
  检查气门嘴,气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。
  充气要注意清洁,充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。
  充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。
  充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
  子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足,应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/cm2。
GMT+8, 2026-11-13 22:52 , Processed in 0.058634 second(s), 20 queries .
