查看: 82|回复: 0
备胎能行驶多少公里?
发表于 2025-9-4 09:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎能开多少公里没有一定限制。备胎的速度限制及使用寿命如下:
  备胎的速度限制:
  对于用备胎的行驶时速,厂家一般都有着规定,大部分备用轮胎的最高速度都不可以超过60公里每小时或80公里每小时。所以不要长时间使用备用轮胎,如果自己汽车的轮胎损坏需要及时修补。
  备胎的使用寿命:
  因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象。一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就需要更换备胎。
GMT+8, 2026-11-13 18:15 , Processed in 0.061060 second(s), 20 queries .
