查看: 64|回复: 0
国五国六那个性能更强?
发表于 2025-9-4 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国六性能更好。国五国六的区别如下:
  限制要求:
  国六标准限值要求相比“国五”加严了40%至50%左右。国六标准的排放物是远远低于国五标准,如果仅仅通过以前的那种提升一下发动机技术达到排放标准不现实,需要通过综合优化途径才能够达到国六的要求,也就是通过发动机+PDF+颗粒捕捉器等综合一体化改进(部分是加装)来达到国六标准。
  燃料中性:
  国六采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都相同。而在原先的“国五”阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同。
  排放标准:
  国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少77%,颗粒物减少67%,引入颗粒数量(PN)的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统(OBD)的相关要求。
GMT+8, 2026-11-13 19:44 , Processed in 0.119562 second(s), 20 queries .
